IKEA Indukt ionskochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Neutralleiter durchgeschmort
Serverzeit: 11 11 2026  19:03:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt IKEA Induktionskochfeld --- Neutralleiter durchgeschmort
Suche nach IKEA Induktionskochfeld Induktionskochfeld
BID = 1026110
mushu
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Neutralleiter durchgeschmort
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : Induktionskochfeld
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe 'ne neue Mietwohnung mit einer EBK übernommen. Dabei hat der Vormieter die Elektrogeräte (Backoffen und Kochfeld) selbst eingebaut. Beim Umbau der Küche habe ich festgestellt, dass die Stromverbindung zwischen Ofen und Kochfeld wie Bild1 konfiguriert ist. An der Herdanschlussdose ist der Neutralleiter komplett schwarz. Die Isolierung ist auch durchgeschmorrt, siehe Bild2.
Wie bewertet ihr dies? Ist diese Kochfeld und Backofen konfiguration sachgemäß? Warum ist die Isolierung vom Neutralleiter so durchgeschmort?
Vielen Dank.
BID = 1026111
Schau mal auf Deinen Zähler ob da Wechselstromzähler oder Drehstromzähler steht !
BID = 1026112
prinz.
Pfusch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1026114
Nicht nur Das, eher Brandbombe ! Das sieht extrem nach N-Leiterüberlastung aus. Und diesen Herd hat garantiert kein Elektriker angeschlossen!
BID = 1026115
Auf dem ersten Foto ist nicht viel zu erkennen, außer daß da die Leitungen untergeklemmt wurden. Das ist so schonmal nicht zulässig.
Das zweite ist eine verschmorte Lüsterklemme, die nichts in einer Herdanschlußdose verloren hat.
Auch wenn da ähnliche Klemmen verbaut sind, sind sie mechanisch anders ausgeführt.
Daher muß ich den Vorschreibern zustimmen, brandgefährlicher Pfusch!
BID = 1026123
Vermutlich auch eine gelockerte Klemmschraube (Übergangswiderstan!)
BID = 1026157
mushu
Also Pfuscher.
Wie hätte man stattdessen den Backofen mit dem Kochfeld mittels Stromkabel verbinden müssen?
der mit den kurzen Armen hat am  4 Sep 2017 20:14 geschrieben :
Drehstrom
BID = 1026158
Zum Beispiel indem eine Doppel - Herdanschlussdose verwendet wird. http://www.elektromaterial.eu/schal.....21044
Bei einem Drehstromanschluss ist eine Neutrallleiterüberlastung normal nicht möglich! Das bei dir die Klemmstelle und der N überlastet wurde, wird wohl an der schlechten oder lockeren Verbindung gelegen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250975   Heute : 6050    Gestern : 7559    Online : 540        11.11.2026    19:03
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
